Vieux 04/05/2020, 04h45
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Pouvoir de réputation: 9
Fatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the rough
Salut , si c’est a cause de la nouvelle batterie il faut simplement sychno ews/cas ou dds avec ton fvdi comme tout le monde est en train te dire ! Entre sur la page BMWen special function et le premier icône c’est ecrit « snycho ews/dds ( je crois que c’est comme ça a la fin) » et c’est bon tu mets ta cle , essaie la demarre , si elle demarre pas d’un coup , mets la deuxième cle , fait encore la sychno et essaie la demarrer , sinon regarde les fusibles au boite a gants et tu AJOUTES de fusible pour le commande porte et de vitre car a mon avie ta voiture connait pas du tout la cle , si elle demarre toujours pas , tu enlève les - et + de la batterie et tu les remets , tu essaie la demarre, et là elle demarre a 100%
Fatalb44 est déconnecté   Réponse avec citation
