Vieux 04/05/2020, 12h19
Bernard34
Avatar de Bernard34
Bernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the rough
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Salut Nico76, j'ai lancer le plan de calcul d'ista, en gros il me demande de contrôle :
- les câbles entre MSR et airbag ===> OK
- de mesurer la résistance au niveau des fiche de l'air bac (valeur consignes 2.6 Ohm - 5.6 Ohm) ===> pas OK , je mesure 0.7 Ohm
- pour finir il me demande de remplacer l'amorceur (airbag)===> j'ai mis des résistances de 3 Ohm.
Malgré la mise en place des résistances de 3 Ohm, le problème est toujours présent.
Inpa pour effacer tes codes erreurs car sous ista des fois sa tourne en boucle après sous ista ta la procédure qui peut aider et des fois on tourne
---------- Post added at 10h19 ---------- Previous post was at 10h14 ----------
J’insiste à mon gendre c’etait un problème de capteur du siège et sa afficher comme toi penche toi là dessus pour éliminer. Si ta besoin inpa je l’ai mit sur le forum installation automatique bon courage à toi
Bernard34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bernard34 For This Useful Post:
zingilingiling (04/05/2020)
