Vieux 04/05/2020, 12h45
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par Bernard34 Voir le message
Inpa pour effacer tes codes erreurs car sous ista des fois sa tourne en boucle après sous ista ta la procédure qui peut aider et des fois on tourne
---------- Post added at 10h19 ---------- Previous post was at 10h14 ----------
J’insiste à mon gendre c’etait un problème de capteur du siège et sa afficher comme toi penche toi là dessus pour éliminer. Si ta besoin inpa je l’ai mit sur le forum installation automatique bon courage à toi
Merci, tu aurais le lien d'INPA ?
---------- Post added at 12h45 ---------- Previous post was at 12h42 ----------
Les câbles OK, en continuité, en C/C l'un par rapport à l'autre et en C/C par rapport à la masse et au + ?
Tu dis j'ai mis en place des résistances, normalement c'est une résistance ?
Il faudrait voir si tu retrouve cette valeur de 3 ohms au connecteur du module MRS.
Donne es 7 derniers caractères du VIN si tu veux.
Ils ne sont pas en court circuit l'un avec l'autre.
J'ai mis une résistance de 3 Ohm sur chaque fiches .
VIN envoyé par MP
