Vieux 06/05/2020, 14h37
Polska57
Avatar de Polska57
Polska57 is an unknown quantity at this point
quuand tu changes les injecteurs, faut bien mettre les codes en faisant le télécodage, ensuite tu dois faire un apprentissage injecteur, tu vas rouler avec la voiture et il va y'avoir plusieurs cycles de réglage automatique, ça fonctionne au lacher de pédale, et ça se corrige tout seul. ça peut prendre du temps, prend un diag avec pour vérifier que les cycles se passent bien tu te branche sur les valeurs de pression injecteur
Polska57 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Polska57 For This Useful Post:
fayssal2017 (29/09/2022)
