Vieux 06/05/2020, 22h46
ilirii
Avatar de ilirii
ilirii is just really niceilirii is just really niceilirii is just really niceilirii is just really niceilirii is just really nice
Par défaut bmw 330cd 204cv demarre pas
jai achete un 330cd et je change le pmh mais jai toujour le defaut sur ecu moteur jai bien les tour minute mais pas dans le bva et le voiture demarre deja change le tableau de bord et le module de feux mais rien change donc quelqien a un ide merci
Résultat de l'inspection
ECM (Module de contrle du moteur - DME/DDE) 4 Des problèmes existent
1.41F1 DDE: Electroventilateur
2.3F01 DDE: Capteur de pression de suralimentation
3.4262 DDE: Bougie de préchauffage cylindre 6
4.3E90 DDE: Capteur de vilebrequin
TCM (module de commande de la transmission - EGS) 1 Des problèmes existent
1.96 EGS: Bus CAN : régime moteur
ABS (Système de freinage antiblocage - DSC) 2 Des problèmes existent
1.5E1F ABS-DSC: Les numéros de chssis diffèrent
2.5E1A ABS-DSC: Erreur données CAN du botier DME/DDE (voyant
DSC allumé jusqu'à reset allumage)
IC(Tableau de bord) 2 Des problèmes existent
1.CE KOMBI: Sonde de température de l'air extérieur
2.BF KOMBI: Défaut interne combiné d'instruments
SRS (système de retenue gonflable supplémentaire- AIRBAG/SGM-SIM) 2 Des problèmes existent
1.0B MRS: Coupe-cble de batterie 1
2.51 MRS: Témoin de dérangement
LSZ/LCM [Centre de commutation d'éclairage] 2 Des problèmes existent
1.16 LSZ2: C.-circuit masse cble/manette des clignotants
2.17 LSZ2: XXX
Les systèmes suivants sont OK:
---------- Post added at 10:40 PM ---------- Previous post was at 10:34 PM ----------
jai oublie de dire bonjour mdr lol
---------- Post added at 10:46 PM ---------- Previous post was at 10:40 PM ----------
et le voiture demarre pas desole je suis trop fatigue
ilirii est déconnecté   Réponse avec citation
