Vieux 07/05/2020, 12h17
ista d fonctionne très bien sur les séries Exx en K dcan, si les DTC ne s'effacent pas chez vous, c'est soit que le défaut est encore présent, soit que vous avez un problème avec votre version/matériel.
La demande de coupure contact est arrivée à partir des versions 4.xx.xx de mémoire, les versions précédentes ne demandaient pas cette coupure.
Lorsque celle ci vous est demandée, il suffit de couper le contact, et d'appuyer sur "annuler". Puis remettre le contact et relancer un diag, les DTC qui reviendront seront des DTC non traités (permanents).
Quand à l'utilisation du logiciel INPA, je met vous mets en garde, certes ce logiciel offre des possibilités qu'ista d n'offre pas, mai c'est un logiciel réservé pour les ingénieurs de la marque, qui maitrise leur sujet, même en concession il ne l'utilise pas, il est beaucoup moins intuitif, pas en français, et en cas de mauvaise manips, pourrait faire beaucoup plus de mal que de bien. A utiliser avec la plus grande précaution, ce n'est qu'un conseil.
Med1387 (07/05/2020), zingilingiling (07/05/2020)
