Vieux 07/05/2020, 13h17
ilirii
Avatar de ilirii
ilirii is just really niceilirii is just really niceilirii is just really niceilirii is just really niceilirii is just really nice
Tu n'as pas autre choses que delphi quel modèle de calculateur et monter dessus..
jai pas compris ??? delhpi de quel delhpi vous parlez cest pas un ecu delhpi cela cest une edc16cp31
Rapport de diagnostic du véhicule
Le rapport a été créé par produit
Numérisation pré-réparation
Atelier de réparation
Atelier:
Adresse:
Code postal:
Téléphone:
Email:
SN:985496002200
Temps du test:2020-05-06 1743
Information du Véhicule
Année:2006
Marque:BMW
Modèle:330d Coupe [330d 双门轿跑车]
VIN:
Moteur Cylindrée:3.0L
Kilométrage:188358 km
Version du logiciel véhicule:V50.40
Version de l'application de diagnostic:V5.00.000
Chemin de diagnostic :Recherche automatique > Test rapide
Résultat de l'inspection
ECM (Module de contrle du moteur - DME/DDE) 4 Des problèmes existent
1.41F1 DDE: Electroventilateur
2.3F01 DDE: Capteur de pression de suralimentation
3.4262 DDE: Bougie de préchauffage cylindre 6
4.3E90 DDE: Capteur de vilebrequin
TCM (module de commande de la transmission - EGS) 1 Des problèmes existent
1.96 EGS: Bus CAN : régime moteur
ABS (Système de freinage antiblocage - DSC) 2 Des problèmes existent
1.5E1F ABS-DSC: Les numéros de chssis diffèrent
2.5E1A ABS-DSC: Erreur données CAN du botier DME/DDE (voyant
DSC allumé jusqu'à reset allumage)
IC(Tableau de bord) 2 Des problèmes existent
1.CE KOMBI: Sonde de température de l'air extérieur
2.BF KOMBI: Défaut interne combiné d'instruments
SRS (système de retenue gonflable supplémentaire- AIRBAG/SGM-SIM) 2 Des problèmes existent
1.0B MRS: Coupe-cble de batterie 1
2.51 MRS: Témoin de dérangement
LSZ/LCM [Centre de commutation d'éclairage] 2 Des problèmes existent
1.16 LSZ2: C.-circuit masse cble/manette des clignotants
2.17 LSZ2: XXX
Les systèmes suivants sont OK:
1.EWS (Système d'antidémarrage élec.)
2.LEW (Capteur d'angle de braquage)
3.ZKE [électronique de caisse centrale]
4.AC (Climatisation - IHKA)
5.NAV (Système Navigation)
6.SMF [Mémoire du siège, conducteur]
7.BIT [Téléphone d'internface de base]
8.BM[Moniteur de bord]
9.SHD (Toit ouvrant entrebaillant et coulissant relché)
10.PDC (Contrle de distance de stationnement)
11.MFL (Volant de direction multifonction)
---------- Post added at 01:10 PM ---------- Previous post was at 01:06 PM ----------
Je pense que le fait que le module EGS ne reçoive pas l'info régime moteur ne devrait pas empêcher le démarrage moteur, mais peut être d'engager un rapport et le roulage.
Tu n'as pas répondu à est ce que tu dispose d'ista d ?
Et pourquoi avoir changer toutes ces pièces ?
Le démarrage est autorisé à partir d'une pression de rail de 300 bars, c'est pas ça qui te bloque.
ista jai pas jai commande le pa soft je attend que il arrive mais je veux pa commande de chine le ista pour instant vu ce que ce passe tout les piece je change pisque il avez de defaut le alternateur charge pas le pompe a gavage faise un bruit voiture pas demarre ca fais 1 anne etc
---------- Post added at 01:15 PM ---------- Previous post was at 01:10 PM ----------
et pour le egs que recoive pas le regime moteur il demarre pas cest vrai tu doit code a manuel pour le demarre je pense voi un video https://www.youtube.com/watch?v=P3KoGzC6-jo
cest un smg m3 mais apparement le bva est relie avec le ecu pour demarrage et eux il le code en manuel et il le demarre
---------- Post added at 01:16 PM ---------- Previous post was at 01:15 PM ----------
a partir de 11 min
---------- Post added at 01:17 PM ---------- Previous post was at 01:16 PM ----------
a 13.30 il le demarre
ilirii est déconnecté   Réponse avec citation
