Vieux 21/07/2012, 09h49
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par phoued Voir le message
sur le tableau de bord , les temoin d'airbag allumé tj.
sur l'ecran multifonction, ya toujour ce message : CONTROL MOT DEFFAILLANT+ AIRBAG CEITURE voila .
alors SVP les amis aider moi
Bizarre que tu n'est pas de défaut en mémoire dans le calculateur moteur alors que l'afficheur indique un souci !!!
Tu as utilisé un diag PPS pour le controle ?
Je suppose que ton véhicule à eu un accident puisque les airbag ont déclenchés , tu as changé autre chose sur le moteur ? turbo , durite admission ...... ?
Il te faut bien vérifier tous les paramètres moteur ( pression air / turbo .... ) le plus simple serait d'avoir un compte rendu complet du diag BSI / Airbag / Injection
Il n'existe pas de panne type suite à un choc , plus tu donneras d'infos ( surtout au niveau du diag ) meilleure sera l'aide que l'on pourra t'apporter
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Mecatec (21/07/2012)
