Vieux 08/05/2020, 12h48
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par jlm31 Voir le message
1) Tu peux faire un test actionneur de ta pompe additif pour voir si ça fonctionne.
2) contrôle ta poche additif pour voir si elle n’est pas vide, même si elle n’est pas entièrement vide remplis la avec du gasoil de toute façon elle ne sert plus, ensuite tu vas dans diagbox et tu initialise le remplissage du réservoir additif et tu efface le défaut.
(pour ta C3 le produit Eolys ou cérine est injecté directement dans le réservoir de gasoil et non pas dans le FAP)
salut, ca sert a quoi de remplir la poche avec du gasoil !? il ni a pas de capteur ! c'est juste un codage , attention il faut coder a 2 endroits
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
bkprog13 (08/05/2020), ggvaniou (08/05/2020), trans593 (08/05/2020)
