Vieux 08/05/2020, 17h38
binhex
Avatar de binhex
Par défaut Fap problème insoluble ?
salut a tous
des semaines que je suis sur le même soucis ! a savoir FAP colmaté sur une 308 92ch (1.6Hdi)
sujet abordé dans d'autres forums sans qu'il est sa solution !
je tente ici des fois que ???...
c'est partis....
fap démonté et (re) nettoyage (car mis en doute un premier nettoyage)
capteur de pression différentiel changé !
et pourtant toujours les mêmes erreurs
moteur (f40A) ça c'est "connu" ce n'est pas ça qui m'allume le défaut moteur
mais ces deux erreurs impossible a effacer
détails ci dessous
et la ou je sait plus ou j'en suis, le réservoir de sérine est plein, je le renseigne et valide
je contrôle j'ai ça
je fait une lecture ensuite ,j'ai "zéro" !! c'est fous !
mis a part cette erreur (en plus)
pour ce qui est de l'erreur fap colmaté , j'ai une hypothèse (fausse ?)
si le capteur différentiel que j'ai monté (neuf) est HS ou pas le bon ?)
pourtant référence donné exacte , si donc lui envoie une donnée dépassant des limites
le calculateur afficherait fap colmaté alors qu'il n'en est rien ?
si oui ? comment contrôler ce capteur différentiel ?
capteur d'origine douteux , changé
par celui ci
pour ce qui est de l'additivation , je n'ai aucune idée de ce qui se passe !
en espérant tomber sur des "chats" en mécanique ,car la je sèche !
merci pour votre aide
---------- Post added at 16h38 ---------- Previous post was at 16h35 ----------
j'ai oublié une capture apres avoir renseigné la quantité de sérine et validé , je fais une lecture et la ,,,,zéro en quantité ?
Seat Ateca 1.6LTdi
