Vieux 08/05/2020, 17h57
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Tu as 25 mbar de différence de pression FAP au ralenti, c'est beaucoup. Tu es sûr du nettoyage du FAP ?
Les durites et tuyaux métalliques, qui relient le FAP au capteur, ne sont pas bouchés où fissurés ?
Le capteur de pression se contrôle facilement avec une pompe à pression/dépression et la valise de diag (en lecture de paramètre).
Si tu es sûr de ton nettoyage, fais un remplacement de FAP.
The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
Y.B tec (08/05/2020), zenata (09/05/2020)
