Vieux 08/05/2020, 18h20
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut tu l'as nettoyé comment le fap ? je vois 100% de cendres !! et distance restante avant le remplacement du fap 0000 !!
ce que je tenterai
nettoyage du FAP au karcher des deux coté l'éolys colmate le fap les produits chimiques elimines les suies mais pas l'éolys present dans le fap !!
puis codage remplacement du FAP puis codage remplact du capteur pression diff
recharge additif et codage !, au cas ou ce soit vide et si un codage a eu lieu sans remplir !?
controle dans les parametres, si les regenerations s'ont autorisées maintenant??
pour finir une régénération forcée avec diagbox
Dernière modification par jphp ; 08/05/2020 à 18h23.
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
trans593 (10/05/2020), zenata (09/05/2020)
