Discussion: a5 probleme fap
Vieux 21/07/2012, 14h00
pimo
Avatar de pimo
Smile a5 probleme fap
salut j'ai une a5 cabrio de 2009 8F avec un ACKA (v6)
le voyant d'injection et allumer et en injection j'ai 2 def permanent
concernant la depollution.
1 fap charger (masse de suie 47.4gr) et (pression differentiel au ralenti 27hpa)
2 sonde banc1
j'ai voulu lancer une regeneration forcer avec le vas5054
mais impossible il me mais une erreur avec des codes binaire 7$
est ce que quelqu'un a des infos a ce sujet
ps j'ai regarder avec un vcds(malheuresement en englais)
il y as bien une commande pour la regeneration ou il n'explique rien
par def j'ai la valeur 0 je suppose qu'il faut mettre 1 mais je veus pas faire de betise.
