Vieux 09/05/2020, 18h06
binhex
Avatar de binhex
Y.B tec, désolé si j'ai "zappé" quelques directives , j'ai eu tellement de "bonnes" pistes ici
que effectivement suis passé a coté de certaines choses, je viens de m'y remettre.
après l'avoir "pousser" dans les tours sur autoroute , retour au bercail et rebelote.
essaie effacement défaut, additivation s'est bien effacé , mais reste le défaut du capteur différentiel
je pense de plus en plus que le fap est "propre" et que ce n'est pas lui le soucis.
pourquoi ? , parce que le capteur différentiel donne une valeur fausse qui fait croire a un colmatage
mais je peux me tromper.
voila, j'ai essayé de reprendre ce qui a été dit .
tests :(circuit capteur différentiel)
test d' une des deux durites bouchée avec un boulon , et contrôle pression différentiel , 25mb !
essaie avec l'autre idem , les deux débranchées idem 25mb
bouché la durite ou sort de l'air contrôle de la deuxième, rien ne sort.
connecteur débranché ,moteur tournant ou pas , idem 25mb
pontage au niveau du connecteur , idem 25mb.
en espérant ne rien avoir oublier , la suite demain peut être ?
---------- Post added at 17h06 ---------- Previous post was at 16h58 ----------
je précise les tensions présentes sur le connecteur du capteur
+5v, masse et +4.99v , c'est le signal +4.99 qu'attends le calculateur que j'ai mis a la masse , pensant qu'il enverrait un "0mb" , mais rien de tout ça !
Seat Ateca 1.6LTdi
