Vieux 09/05/2020, 20h21
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
psa dit:
En fonction de la résistance du capteur piézorésistif, l’électronique intégrée génère une tension proportionnelle à la différence de pression mesurée entre la pression amont et la pression aval du filtre à particules.
ton shunt entre masse et signal est donc une erreur qui ne donnerais rien.
et tes 4.9v sur le signal me paraissent louche et dangereux du coup si tu le mets a la masse même si le calculo devrais couper l'alimentation...
premier test que je ferais, verifier si continuité entre 3 et 1 calculateur débranché... si oui panne trouvée... faisceau en court circuit.
si le calculo recoit 5v de signal il en déduit une forte différence de pression
---------- Post added at 20h21 ---------- Previous post was at 20h20 ----------
attention le dessin c'est côté capteur... inverser pour la prise.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
