Vieux 09/05/2020, 22h23
Pouvoir de réputation: 277
salut zenata, je n'ai pas fait de captures au moment, et maintenant que c'est bon ca ne va pas revenir, mais l'intitulé est turbo actionneur trop ouvert et aussi turbo actionneur trop fermé ce probleme se produis lors d'une grosse acceleration avec boite robot voir declencher le pti bouton sous la petite pedale ,le mode dégradé qui s'en suit, engendre un defaut de com entre le BSI absence de com avec l'ecu boite de vitesse ! puis dans l'ecu moteur absence de com avec le calculateur boite de vitesses, et aussi dans boite de vitesses absence de com avec le BSI
vehicule 1.6 bluehdi start / stop calculateur EDC17C60 une mise a jour a etait faite pareil !
chez PSA ils changent le turbo pour ce probleme
Slt joue du coup sa ressemble à trop de pression turbo elle se met en mode safe si jai bien compris ..
Dernière modification par akasa67 ; 09/05/2020 à 22h34.
