Vieux 10/05/2020, 00h25
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
la il ne reste que p2453 et p2455?
merci de mettre une vue complète de diagbox, en déroulant les paramètres d'allumage défaut...
la tu nous montre pas tout...deuxième ou troisième fois que je demande...
les schema psa c'est en carafe apparement, peut etre que demain j'aurais acces.
---------- Post added at 00h25 ---------- Previous post was at 00h19 ----------
2453 Mesure de la pression différentielle du filtre à particules : Variation de tension hors tolérance
2455 Mesure de la pression différentielle du filtre à particules : Tension trop haute
donc c'est bien ce que je dit, tension plus haute que 4.5v venant du fil signal au calculateur donne ces deux defaut permanent.
donc comme maitre sox te l'a encore confirmé, contrôle vraiment tes fils entre calculateur et capteur, la couille est la, en particulier le signal qui trouve du courant ailleurs qu'en sortie de capteur visiblement.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
