Vieux 10/05/2020, 10h28
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Pouvoir de réputation: 30
Bigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant future
Envoyé par bkprog13 Voir le message
salut, c’est étonnant que sa soit un fusible 5A pour l’autoradio, regarde ton allume cigare si pas une pièce de monnaie coincé dedans et débranche autoradio aussi pour test
Slt
Effectivement mais il y a plusieurs alimentations, pour tout vous dire cette voiture a eu un carton les airbags sont sorti le proprio la deposé dans un "garage" il lui ont changé la planche de bord sans monter d'airbag passager neuf soit dit en passant, bref depuis le remontage de la planche plus d'autoradio plus d'ecran et fusible f104 qui saute ce qui correspond à l'unité de commande multimedia, fil pincé ecrasé ???
Donc voila le topo.
---------- Post added at 10h28 ---------- Previous post was at 10h27 ----------
Autoradio debranché idem fusible saute donc l'autoradio n'est pas en cause.
Bigorno91 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
bkprog13 (10/05/2020)
