Discussion: class b w245
Vieux 10/05/2020, 15h28
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
Par défaut class b w245
j'ai une class B arrivé en panne ne démarre pas en défaut j'ai
delphi
- 2502 vanne de régulation de pression du carburant court circuit a la masse
permanent
- 2199 soupape de commande de quantité court circuit a la masse
et actia
p0091 régulateur de pression
p0003 circuit bas de commande de pression de carburant
tous les fusibles sont bon tous comme les masses pas de pression rail (6 bars) la pompe de gavage fonctionne quand je test avec la delphi et filtre go ok
anti démarrage ok
sous demarreur la pompe de gavage n'est pas piloté (normal)
je n'ai pas de doc sur ce type de véhicule et sincèrement je les évites comme les class A d'ailleurs
je pense que les deux problèmes sont lié j'aurais bien tester le faisceau mais je n'ai pas les schéma et je ne les aient pas trouvé sur le net
si vous avez une idée
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
