Vieux 10/05/2020, 17h18
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
tu a essayé de vérifier au multimetre entre le signal et l'alimentation calculateur débranché voir si les fils. sont pas en contact ?
pas besoin du schéma pour ca... tu debranche le calculo et le capteur... et tu regarde si tu a une continuité entre signal et alim côté capteur.
ensuite ou avant tu vérifie si tu trouve du courant entre la masse sur la. batterie et la voie de signal côté capteur tu doit avoir zéro...
ensuite reessaye calculo branché...
je trouve toujours anormal que tu trouve du courant sur la voie de signal...
et donc les 9v au calculo aussi.
---------- Post added at 17h18 ---------- Previous post was at 17h14 ----------
et je t'ai mis le tableau du 2453 ca dit :
defaut capteur
defaut conectique
defaut faisceau
ca parle pas du fap... ca c'est un autre problème du au fait que 2453 allumé = fap regeneration impossible.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
