Discussion: citroen c5 essence
Vieux 22/07/2012, 10h19
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Raté d"allumage sur plusieurs cylindre pouvant déteriorer le catalyseur signifit que tu as certainement un souci avec ta bobine d'allumage ( ce qui est fréquent sur les moteurs essence PSA )
Avec le KTS tu peux vérifier :
a) le temps de commande de ta bobine
b) La valeur de ta sonde lambda ( qui à mon avis est bonne autrement tu aurais un défaut d'enrichissement moteur )
Attention certaine bobine intègre le capteur Arbre à came ( c'est surtout lui qui pose souci ) ce qui entraine des ratés sur un ou plusieurs cylindres .
Pense à vérifier que ton moteur possède ce montage , dans le cas contraire regarde ton capteur ou son cablage .
Le diag avec l'outil off PPS pourrait te permettre de trouver plus de défaut en mémoire ou une meilleure indiquation sur le défaut .
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
Mecatec (25/07/2012), robert (22/07/2012), verdi (22/07/2012)
