Vieux 11/05/2020, 16h05
C'est PI Bosch VP30 ou VP44 ?
filtre a GO changé ???
Diag après effacement DTC ???
Salut zenata,
sur le 150cv pas de pompe VP44 (136cv), mais une pompe Bosch CR/CP3, avec common rail.
Il faudrait vérifier les valeurs pressions consigne/mesurée lorsque le défaut monte, pour voir si la pression mesurée est inférieur ou supérieur à la consigne.
La rampe a été changée, mais est ce que le régulateur de pression, en bout de rampe, a été changé ?
Et effectivement inutile d'ouvrir deux postes pour le même sujet, si un modo pouvait faire le nécessaire...
The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
Halilo63 (11/05/2020), Nicoillan40 (08/10/2020), zenata (11/05/2020)
