Vieux 12/05/2020, 11h53
Envoyé par Halilo63 Voir le message
Pompe bosh sur les 150
Oui j’ai changé
J’ai vérifié quand je suis a plein charge consigne environ 1200 bars
Et reele environ 800 bars
Oui le regulateur a été changé aussi
Si tu as changé tout le système d'injection, soit effectivement ton diag ne donne pas les bons DTC, ce qui parait étonnant puisque lors du défaut tu as lu la pression mesurée qui était bien en dessous de la consigne, 800 bars ald 1200 bars, soit tu as monté une pièce défectueuse.
Ou alors problème de gestion DDE, théoriquement ce défaut "46d3 Defaut interne 4 du module de commande" n'est pas gênant, mais...
Toutes les pièces ont été remplacées par du neuf OEM ? Ou de l'occasion ?
Pas de fuite apparente sur les circuits BP/HP de gasoil ?
je voulait recoder les injecteurs et impossible
Çà en revanche ce n'est pas normal, que se passe t il lorsque tu essaies de coder les injecteurs ?
Quels sont les codes enregistrés dans le DDE ? Les anciens ?
Tu es peut être bloqué en écriture par le DDE à cause de ce DTC "46d3 Defaut interne 4 du module de commande".
Halilo63 (12/05/2020)
