Discussion: Clio 1.9dti
Vieux 13/05/2020, 00h49
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 36
bel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond repute
Envoyé par kamsoft Voir le message
bonsoir ,je me suis trempé c'est un dti origine ,jai changé l’écu hs par un autre 442 que j'ai remplacé le flash 29f400 et eeprom de l’ancien dans celui la ,mais le témoin antidémarrage reste fix ,alors pas de connexion au diag ,j'ai vérifier l’alimentation de calculo c'est ok
je vai le mettre en off et je joint les fichier c'est qlq peut les vérifier pour moi
merci.
Pièce jointe 80854
Pièce jointe 80855
salam essaie virgin pour voir si sa demarre
regarde du coter de la clé mais cest rare ecu hs clé et hs
on est pas devant le vehicule essaie de donner un max d info fiable
comment tu as fait pour te tromper finalement cest un dti d origine il y pas mal d indice qui ne trompe tu n a pas l aire d etre un novice
bel27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post:
kamsoft (13/05/2020)
