Discussion: Problème rcd510
Vieux 13/05/2020, 03h21
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 36
bel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond repute
Envoyé par progdebutant Voir le message
L’écriture est ok vérifier et revérifier, tu dis avoir réussi avec un rcd310 mais en faisant nec + eeprom ou eeprom seule ?
Parce que moi je parle d’un rcd510 Blaupunkt et je n’ai que l’eeprom Modifier, je sais qu’il y a des bosch et des Delphi aussi sachant que les Delphi par exemple sont apparemment moins galère à lire.
Et pour mécano41 j’ai perdu le dump ori justement ou écraser avec le même nom
sur rcd310 eeprom 95128 et nec cest idem que rcd 510 Blaupunkt concernant la facon d avoir le code par dump les deux sont des Blaupunkt 2 codes sont dans eeprom et deux dans le nec cloner seulement l eeprom fonctionne et moi jai cloner les deux eeprom et nec par rapport au code
bel27 est déconnecté   Réponse avec citation
