Vieux 13/05/2020, 09h42
Bernard34
Avatar de Bernard34
Bernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the rough
Salut jah83
Il faut vérifier si tu na pas de trace à cet endroit
Clique en bas à gauche rechercher et tape
\User\ Entrer
USERNAME\AppData\Roaming\. Entrer
A la place de username tu met le nom que tu as donné à l’ordi et vérifie qu’il ne reste pas de fichiers qui viendrait de odis
Respecte bien les majuscules et minuscules
Teste on s est jamais
---------- Post added at 07h32 ---------- Previous post was at 07h31 ----------
Quand je dis en bas à gauche c’est sur ton bureau de windows
---------- Post added at 07h40 ---------- Previous post was at 07h32 ----------
Erreur tape se qui suit et vérifie toute trace de odis
Tape. %appdata% dans la barre de recherche et appuyez sur Entrée.
---------- Post added at 07h42 ---------- Previous post was at 07h40 ----------
Et clique au dessus sur Roaming
Bernard34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bernard34 For This Useful Post:
jah83 (14/05/2020)
