Vieux 13/05/2020, 16h56
diode
Avatar de diode
diode has a spectacular aura aboutdiode has a spectacular aura about
Par défaut Anomalies utilisation Delphi DS150
Je rencontre des petits soucis avec Delphi nouvellement installé.
Voici ce que j’ai fait :
Installation de Delphi 2016 R0 by hex2stuff du CD-Rom fourni avec le VCI mono carte en provenance de l’Asie.
Installation du logiciel.
Mise en place des licences avec le petit programme fournit avec.
Inscription du n° 100251 pour la licence et copie de ce numéro dans le fichier texte licence.
Branchement du VCI et mise à jour des drivers.
Le programme me propose de mettre à jour le firmware, je le fais.
La version du firmware est maintenant 1513.
Je branche le VCI et mets le contact d’un scenic III &.9 DCI 2009.
Je lance eOBD et il me donne des infos sur la voiture.
Problèmes :
1) Je sélectionne le modèle de la voiture et lance un test ODB, le VCI clignote 2 fois en vert puis revient en bleu et le message suivant s’affiche :
« Le véhicule ne répond pas à la demande de diagnostic. Veuillez-vous assurer que le lecteur est bien connecté au véhicule que le contact est mis et tentez à nouveau d’établir la communication. En cas de nouvel échec de la communication il est possible que la fonction diagnostic ne soit pas supportée »
2) Je sélectionne ISS mais rien ne se passe.
3) Je souhaite rentrer le VIN du véhicule. Je vais dans menu VIN et commence a remplir le VIN. Les 3 premiers caractères s’affichent mais je ne parviens pas à aller dans les champs suivants pour remplir le reste du VIN
4) Je souhaite relever le VIN automatiquement mais il affiche « Le véhicule ne répond pas correctement. Il est possible que la fonction de diagnostic ne soit pas prise en charge par le véhicule.
J’ai testé sur une clio III et ça fait la même chose.
J’ai installé WOW 5.00.8 pour voir ssi le problème venait du VCI et j'ai donc fais ceci:
J’ai copié les fichiers firmware de Delphi dans le répertoire de WOW et j’ai accepté la mise à jour dans WOW.
J’ai testé WOW sur la scenic 3 et ça à l’air de fonctionner.
J’ai juste une anomalie sur le diagnostic normal du Scénic qui s’arrête au test info divertissement. Module connexion multimédia.
Le diagnostic normal sur la clio 3 s'est bien passé. Je pense pouvoir dire que le VCI est fonctinnel.
Je serai ravi d’avoir votre expertise pour les anomalies de Delphi.
Merci beaucoup
Diode
diode est déconnecté   Réponse avec citation
