Vieux 14/05/2020, 01h01
san-style95
Avatar de san-style95
san-style95 is on a distinguished road
Hello les gars,
je vous expose la raison pour la quelle je voulais cloner .
je suis garagiste .
un client ( carrossier ) ma déposer une Megane 3 1.5 dci pour un remontage moteur
j'ai reçu le véhicule avec le moteur démonter .
donc j'ai remonter le moteur avec le faisceau que le client ma fourni .
la voiture démarre et roule nickel .
MAIS je n'ai pas de régulateur de vitesse en 6 ieme .
a la clip je remarque que la vitesse engagé et la vitesse détecter ( ou calculer ) n'est pas la bonne .
exemple :
vitesse 1 ----- clip m'affiche " débrayé"
vitesse 2 ----- clip m'affiche " 3"
vitesse 3 ----- clip m'affiche " 4 "
vitesse 4 ----- clip m’affiche "5"
vitesse 5------ clip m'affiche "6 "
jusqu’à la le régulateur fonctionne sans problème , des que j'engage la 6 ieme vitesse clip détecté " débrayé"
vitesse 6 ----- débrayé .
donc je pensai que le calculateur présent sur le véhicule ne correspondait pas car mauvais calcul du raport engagé , je pense que c'est une relation avec les tours minutes et la vitesse du véhicule .
je doutais de la carto aussi .
donc j'ai pris un ecu d'occasion provenant d'une megane 3 ( pas la meme ref ) et j'ai voulu adapter l'antidem .
adaptation antidem OK avec renault ecutool mais pas de démarrage.
je pense que c'est due a l'ecu qui ne correspond pas .
historique du véhicule :
1 - achat dans une vente aux enchères embrayage hs .
2 - remplacement de l'embrayage
3- démontage du moteur par le client pour problème de chauffe
merci a toutes les personnes qui m'on aider :)
si vous avez des avis ou des idées je suis preneur :)
---------- Post added at 23h01 ---------- Previous post was at 22h59 ----------
Envoyé par Harrachi Voir le message
slm slt (saha ftorkom) voici un full SID305 scenic3 + IROM-FLS virgin+image réf ecu+ image identification sw (c'est la méme gestion) lu avec KTAG .voila mp ds ta boite n oublis le thanks + faire un retour bon courage a toi slm @+
j'ai pas reussi a ecrire ton file du coup j'ai lu mon calculo avec FLEX et j'ai virgin via rocketdump :)
merci beaucoup pour ton aide
san-style95 est déconnecté   Réponse avec citation
