Vieux 14/05/2020, 15h27
anton
Avatar de anton
anton will become famous soon enough
Calculateur de contrôle moteur BOSCH EDC17C60
Code par défaut P2541 00
Description après-vente du code d'erreur Pression de carburant dans le circuit de basse pression de carburant: Tension de l'élément trop faible
Description du diagnostic Panne électrique du capteur de pression et pression de carburant à basse température: Court-circuit à la masse
Temps de confirmation du défaut inférieur à 1 seconde
Conditions d'activation du diagnostic Au moins une des conditions suivantes doit être remplie
- Contact
- Moteur en marche
Conditions de disparition du défaut Prise de vue pendant 5 minutes
Modes dégradés en cas de défaut:
Inhibition du diagnostic de différence de boucle négative dans le circuit basse pression carburant (1er niveau)
Inhibition du diagnostic de différence de boucle négative dans le circuit basse pression carburant (2ème niveau)
Absence d'arrêt automatique du moteur thermique
Voyant lumineux et / ou message d'avertissement Voyant "SERVICE"
Principaux défauts clients possibles:
Manque de puissance
Secousses du moteur, calage du moteur
Zones douteuses:
Capteur de pression et température de basse pression carburant
Faisceau de câblage électrique
Connecteurs
anton est déconnecté   Réponse avec citation
