Discussion: 530D e60 demarre pas
Vieux 15/05/2020, 00h11
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Par défaut 530D e60 demarre pas
j'ai une E60 de 2004 environ 530D boite auto
Le vehicule refuse de démarrer,
Apparement le client aurai remplacé les plaquette de frein et la batterie(enfin pour la batterie il a mis une 100AH mais pas neuve)
je ne pense pas qui me dis tout,
il aurai fait ça ensuite démarrer la voiture et garer,puis le lendemain elle veut plus rien savoir
J'ai pensais à une désynchronisation du CAS et DDE mais c'est pas ça
Le seul défaut qui ressort c'est le relais de préchauffage mais ce n'est pas lui la cause de la panne ,
voila les recherche effectué pour trouver la panne:
-Enregistrement de la nouvelle batterie
-Changement du capteur de batterie (les fils était completement bouffé plus d'isolation)
-Vérification des Fusibles et relais (coffre,moteur et habitacle)
-Test du capteur PMH
-Test du capteur arbre à came
-Test de la pompe à Gasoil
-Test de la pression rail (400 bar)
je ne sais plus quoi tester ,si quelqu'un à une idée
La je vais quand même vérifier la bonne alimentation des relais au cas ou
merci d'avance les amis :)
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
