Discussion: 530D e60 demarre pas
Vieux 15/05/2020, 07h09
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Envoyé par karera 1 Voir le message
si ca peus aider j'ai eu 3 panne deja sur ce type de serie 5 un synchro CAS DDE faut que tu ais message ok sinon c pas bon enssuite ta afficheur reservoir essence qui t'affiche 1/4 alors que tu et a sec reelement et probleme de masse calculateur genre tu tire un fil de la carcasse du boitier au chassis a tester mais si tu as pas de jus ca sent le calculateur verrouiller en antidemarrage
la synchro est bonne,ce n'est pas le problème
la jauge ne fonctionne pas du tout,mais il y'a le plein
Pour la masse calculateur je n'ai pas encore fait,
Apres si le calculaeur est verrouiller en anti demarrage,je devrait avoir défaut qui ressort forcément,
Or la lors du test de synchro en DDE et CAS la diag me dit que les deux sont bien synchronisé,
je vais posté un scan complet des que j'ai la voiture,
merci :)
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to brudu1327 For This Useful Post:
karera 1 (15/05/2020)
