Vieux 15/05/2020, 13h57
boris93600
Avatar de boris93600
bonsoir
tuyaux GO direct du reservoir vers la pompe hp
pour test , pour éliminer doute sur le bloc filtre GO
Et pour completer le test :
Coté moteur tu immerges ton alimentation gasoil dans un grand récipient et tu met le contact pour enclencher ta pompe de gavage pour vérifier si elle envoie des bulles d'air.
Si c le cas tu vérifies le haut du tube d'aspiration métallique dans ta crépine (prise d'air).
