Discussion: 530D e60 demarre pas
Vieux 15/05/2020, 19h54
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
j'ai fais un scan je le poste ici
CAS
Pas de code panne
DDE
4203 module de contrôle prechauffage
42E2 conversion commande pression rail d’huile
4B90 Surveillance de pression de rail d’huile lors du demarrage moteur
(c'est deux la vienne quand j'essaie de le demarrer au start pilot)
EGS
5140 sans message depuis module de gestion moteur
AL
6140 comparaison de redondance,angle de direction du conducteur vers le haut
614A angle de position moteur non surveillé(reste apres effacement)
CE93 information (angle volant sommet 0C8
CE96 Message(vitesse de roue DSC)
CE98 Message(Intervention DSC 11E
CE9A Message( ajustement tolérence ajustement de la roue 374)
CE9C message (Etats DSC 19E)
CE9F message( donnée du moteur 1D0)
DSC
5F11
Usure plaquette AR
D354 sans message(couple 0A8)
D355 sans message(couple 0A9)
D356 sans message (couple 0AA)
non au start pilot ca ne demarre pas
je n'ai pas de tension qui arrive au injecteur
du coup quelque chose bloque la commande injecteur mais je ne trouve pas quoi
oui ne t'inquiete pas pour les tanks tu en aura
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
