Vieux 16/05/2020, 11h47
non pas forcément bizarre, U=RI.
Le module surveille la consommation de courant pour déterminer s'il y a un problème sur un circuit (ampoule HS).
Théoriquement R est constant, U varie en fonction de l'alternateur, donc I varie selon la tension appliquer aux bornes du circuit,
mais si U chute, R étant constant I chute aussi, donc une batterie faible peut expliquer une remontée d'erreur.
La consommation des ampoules montées doit être limite, et lorsque la batterie est faible, la consommation de courant passe en dessous du seuil d'alerte.
stylo (16/05/2020)
