Vieux 16/05/2020, 14h47
Latheory
Avatar de Latheory
Latheory is an unknown quantity at this point
Par défaut Mauvais manip Renolink prog clé scenic 2ph2
J'ai effectué une mauvaise manip sur un logiciel que je viens de recevoir, j'ai tenté une reprog de clé en passant en mode usine sur un scénic 2 phase2 avec renolink.
J'ai suivi la manip marqué en haut de Renolink, le véhicule à démarré et il a prit l'apprentissage des cartes.
Le lendemain il ne démarre plus, tourner volant+start, à clip mauvaise comm avec le verrou.
Je pense que j'ai passé L'uch dans un mode usine, le vin n'est plus reconnu, dialogue compliqué avec le verrou et l'injection qui ne correspond plus.
Le code pin n'est plus le meme quand je le lis.
Que puis-je faire pour récupérer le fonctionnement de l'UCH? est ce que j'ai une solution possible avec clip ou renolink ?
Sinon quel serait la manipulation? ( je n'ai pas la connaissance encore pour les lectures d'eeprom ) mais je suis curieux :)
Je débute donc je sais que je ferais des erreurs mais j'essaye de toujours solutionner et c'est comme ca que l'on apprend.
Merci en tout cas a ceux qui pourrons m'aiguiller .
Cordialement
bon weekend
Latheory est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Latheory For This Useful Post:
adlen22 (18/05/2020)
