Discussion: P0670 préchauffage
Vieux 16/05/2020, 22h46
oliv xii
Avatar de oliv xii
Pouvoir de réputation: 8
oliv xii is on a distinguished road
Par défaut P0670 préchauffage
Salut a tous, j'ai un soucis avec un cmax de 2006 moteur 1.8 tdci kkda , mode dégradé et code défaut p0670 fusible ok relais changé mais quand je met le contact j'ai 9,8v et alimentation constante des le contacte mis, pas de temporisation alors que celle-ci est geree par le calculateur et sur le câble alim des bougies si j'enlève le relais pareil si j'enlève le fusible 60A pareil si je supprime le fusible 10a f28 plus d'alimentation mais tjr le code défaut et donc mode dégradé le problème est arrivé suite au remplacement de la batterie , a l'origine il y avais une 70a et la une 80a pensez vous que cela peut provenir de ça.? Je n'arrive pas a comprendre si je vire le relais qui alimente l'ecu le défaut n'est plus la mais j'ai tout les autres Ce qui est logique, je me demande donc si c'est un problème d'amperage ou si le calculateur a dégagé suite au changement de batterie , merci pour vos lumières
oliv xii est déconnecté   Réponse avec citation
