Discussion: Prog clé Crafter
Vieux 17/05/2020, 16h56
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par Autospeeed13 Voir le message
Oui frerot id38 super transpondeur xhorse vvdi
---------- Post added at 16h36 ---------- Previous post was at 16h35 ----------
Cest a dire code tournant??
Je nai pas eut le code pin je vais tenter de le recup avec obdstar si possible et avec quoi tu préconise de le programmer? Si jai le pin je vais le faire avec autel ms908 pro
Salam tu peux le programmer mais il te faut faire un dealer key
(Préparer le transpondeur)
avec les donnée du véhicule ensuite seulement
Tu pourra le programmer sur le véhicule
Ton super chip tu l’a préparé avant pour VW ?
Il vaut mieux avoir peu qui suffit que beaucoup qui distrait
---------- Post added at 13h56 ---------- Previous post was at 13h50 ----------
Avec ton xhorse tu génère d’abord le super chip en ID48/96bits
Et tu clone normalement ça le fait
Code tournant c’est rolling code
C’est Un échange de donnée entre le chip et le système IMO a chaque démarrage et en cours de route
Toi tu as copié qu’une partie du code le fixe d’où ton démarrage/extinction
Electronica medenine (18/05/2020)
