Vieux 17/05/2020, 21h01
OILC93
Avatar de OILC93
Il y déjà eu des casse turbo avec régénération et même moteur hs. D’ailleurs à éviter sur les jtd fiat donc attention après ça veut pas dire que ça va être le cas la .Mais pour confirmer samaren1 meilleur soluce nettoyage ou changement après il y a d'autres soluces mais pas légal .
Après les échecs sont peut être dû à une certaine faiblesse de certaine pièce a à ce moment précis comme pompe à huile par exemple pour le jtd mais c'est des choses qui peuvent arrivé .
---------- Post added at 21h01 ---------- Previous post was at 20h55 ----------
Envoyé par bassh Voir le message
Je répète il y a juste à faire électroniquement un remplacement de fap et un remplissage de l additif. Pour être sûr il y a juste à regarder la quantité d d'additif envoyee dans le fap avec un diag.
Ce problème se règle en 3 minutes avec un bon diag.
Avant de parler de régénération forcée il faut s interesser aux conditions du message risque colmatage fap.
oui cela peut fonctionner un petit moment mais après ça reviens car faire croire au calculateur qu'il y à eu un changement fap électroniquement alors que celui ci est arrivé à saturation mécaniquement n'est pas vraiment une bonne solution . Par contre nettoyage de celui ci remplissage additif et reset de tous serais plus efficace .
