Vieux 18/05/2020, 09h07
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pouvoir de réputation: 27
Kennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud of
Envoyé par skeuf Voir le message
Salut prog
Oui je l'ai Passez sous ols 2'24 chks OK
Donc pour mois tu peut y aller
Poste ton ori et ta dpf
Normalement après dpf chks à faire
Mais la je le trouve bon
Ta comparer les 2 pour voir les modif ?
Ta fait avec quoi ton dpf ?
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
Attention tout de Même avec les correction sur ols 2.24
le dll compte plus de 30 updated dont plusieurs sur mjd6 depuis 2012 !!!
attention au retour SAV si le sw en question est mal corrigé par le 2.24
car celui qui a mod le fichier avec ecusafe n'a certainement pas de licence ols non plus pour utiliser ce soft ... et il y a des moyens plus propres de faire un egr ou dpf off.
mieux vaut passer par checksum SaaS
File OLS294
Use Marelli MPC
Notes Currently only Marelli MJD
Access Only online customers
Checksum points 2
Version details
Date Version * Change
06.11.2019 2.56 New New file MM10GF HW005
05.08.2019 2.55 New New file MM9GC
30.07.2019 2.54 New New file
04.07.2019 2.53 New New file MM8GML
31.05.2019 2.52 New New file
10.05.2019 2.51 New MM10GF: Now also 40000h files
29.03.2019 2.50 New New file MM8GFW HW640
20.03.2019 2.49 Fixed Possible crash fixed
12.03.2019 2.48 New Test MM10
01.02.2019 2.47 New New file MM 8 GMF HW503
23.05.2018 2.46 New New IAW6KPI
29.03.2018 2.45 New New file
22.02.2018 2.44 New New MJD6F3 file
21.02.2018 2.43 New New MJD6F3 file
19.01.2018 2.42 New New MM7GV file
17.01.2018 2.41 Fixed Files was not recognized
05.01.2018 2.40 New Revised completely
13.12.2016 2.39 Fixed Wrong block found
04.11.2016 2.38 New Now also MJ9DF
19.07.2016 2.37 New Now also MM8GMK HW 651
03.05.2016 2.36 New New files from MM8GSW: HW608 and HW612
14.01.2016 2.35 New MM/MJ8/9 revised completely
11.04.2015 2.34 New New MM9GF file
04.02.2015 2.33 New New Tata Vista file
15.04.2014 2.32 New Now also MJD HW03 with length of F0000h
19.03.2014 2.31 New New checksum found in MJ8
18.03.2014 2.30 New Now also file sizes until 201000h for MJ8/MM8
13.11.2013 2.29 New Now also file size of 280000h at HW03
07.05.2013 2.28 New Now also MJD602 with KESS
03.08.2012 2.27 Fixed Modifications at MM8/MJ8
14.06.2012 2.26 Fixed Block end recognition improved at MM8
10.02.2012 2.25 New Now also IAW7
10.01.2012 2.24 New Now also MJ8F3 with filelength of 200000h or 201000h
10.08.2010 2.23 New Now also MJD6F with file length of 80100h
28.07.2010 2.22 New Now also MJD6F with file length of 81000h
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
Kennfeld est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
progdebutant (18/05/2020)
