Discussion: DSG7 polo 1.4 2010
Vieux 18/05/2020, 18h44
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Alors pour résumé :
-le défaut P072C P072B
Apparemment ce serait du à un mauvais montage de l'embrayage ou de la méca
Du coup je savait que le montage de la méca était bon,j'ai déposé la boite pour voir l'état de l'embrayage,
Embrayage complètement rouillé,les disque était collés au mécanisme,
Impossible de faire tourné indépendamment l'arbre primaire 1 et le 2
-Maintenant c'est réglé tout refonctionne à nouveau
Repose de la boite
-Mais la toujours le même code défaut
Alors je décide de redéposer la méca pour l'ouvrir et la en enlevant j'ai de la limaille dans l'accumulateur de pression et aussi dans les piston qui actionne les embrayages
je désosse complètement la méca et nettoie tout et décide de remplacé les capteur et le calculateur par un autre(d'une méca accidenté)en pensant que le capteur de course d’embrayage serait peu être hs sur celui d'origine,
Sauf que maintenant je communique plus avec la boite via ODIS
enfin dans les dtc c'est que des 000000
Du coup je vais redéposer la méca et remettre le calculateur d'origine
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
