Vieux 18/05/2020, 21h43
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 36
Tidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond repute
au vu de ton message je vais juste te donner un conseil: Sur cet ecu, évite de "jouer" sur le sw si t'es pas équiper pour (surtout pour rattraper une erreur!). Coté maj, tu peux utiliser odis avec frf mais si tu comptes changer de CAYX, sans être équipé (encore une fois),je te conseille vivement de trouver une autre solution à ton problème!
Comme dit un membre plus haut, ce sont les mêmes moteurs, juste la carto gestion qui change entre les différentes puissances. J'ai déjà monté des golf 6 cayb en cayc pour tester (faut quand même faire attention au power class dans le compteur sinon ça démarre pas), juste par curiosité, et ça tourne aussi bien qu'en cayb. Les cayX ont une compatibilité descendante , c'est à dire que tu peux "passer" de cayc vers cayb vers caya (entre ça, tu as également cayd et caye) mais pas l'inverse! (donc mon cas d'essai, je suis parti directement sur un cayc).
Bonne chance
Tidus97 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
Black gees (18/05/2020), delphi38 (30/05/2020), zenata (31/05/2020)
