Discussion: 530D e60 demarre pas
Vieux 19/05/2020, 06h16
faudrait savoir...
Envoyé par brudu1327 Voir le message
non elle tousse c'est tout,
le moteur tourne du moment qu'on lui injecte le start pilot
Les réponses aux questions qu'on pose sont importante pour la suite du diagnostic.
Si c'est la pression de rail qui t'empêche d'autoriser la commande des injecteurs, débranche le capteur de pression sur la rampe, et vérifie au diag la valeur qu'il prend, théoriquement sur ce modèle le DDE prend une valeur refuge qui devrai te permettre de démarrer si c'est ça ton problème, juste pour faire un essai, car si problème de retour et vraiment trop de pression dans la rampe, ça risque de claquer.
Test pression de rail 400 bars, comment le test a été effectué ? Au diag ? Sous démarreur (ça fait beaucoup) ?
Lorsque tu lances le démarreur la valeur synchro PMH/AAC passe bien à OK ?
The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
alfa-fiat (23/05/2020), brudu1327 (19/05/2020), jah83 (19/05/2020)
