Discussion: 530D e60 demarre pas
Vieux 19/05/2020, 07h21
Envoyé par brahimlamgarbi Voir le message
Slt
Si il débbranche la prise de capteur de pression il aura démarage
oui l'ami c'est ce que je viens d'écrire..
Si c'est la pression de rail qui t'empêche d'autoriser la commande des injecteurs, débranche le capteur de pression sur la rampe, et vérifie au diag la valeur qu'il prend, théoriquement sur ce modèle le DDE prend une valeur refuge qui devrai te permettre de démarrer si c'est ça ton problème, juste pour faire un essai, car si problème de retour et vraiment trop de pression dans la rampe, ça risque de claquer.
brudu1327 (19/05/2020)
