Vieux 19/05/2020, 18h14
kmtech
V.I.P
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 64
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
Voici en pièce jointe les infos contenues dans ton dump SID804.
Vérifie la page4 de ton transpondeur.
Aussi, regarde avec ton diag l'état clé, savoir s'il a bien réussi à dialoguer avec. Tu dois tenir compte des deux états : code clé reçu et code clé reconnu. Si code clé pas reçu tu as un problème de comm avec le transpondeur (vérifie dans un premier temps la boucle de lecture). Si le code clé est reçu mais que la clé n'est pas reconnue alors recode le transpondeur.
Bonne journée
Type de fichier : jpg sid804_te_extract.jpg (85,8 Ko, 31 affichages)
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ...
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post:
progdebutant (19/05/2020), redou28 (19/05/2020)
