Discussion: Scénic 1,9 DTI
Vieux 25/07/2012, 13h48
nacerweb
Avatar de nacerweb
Pouvoir de réputation: 29
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
Par défaut reponse
Envoyé par kengmg Voir le message
Merci de ton intérêt.
Le 24C02 se trouve dans L'ECU?
Je vais contrôler les fils de nouveau.
Le fil blanc dont tu parles est numéroté ou pas. j'ai l'impression qu'il n'y en a pas qu'un seul, à moins que ce ne soit le même.
c simple je vais t aider dessoude la 24c02 lit le dump avec un programmateur mets des ff sur les deux ligne 040 et 050 ensuite reinjecte le fichier sur une atmel 24c04 remonte l'eprom et souleve la patte 7 que tu relie a la 8 remet le calculateur en place et coupe la ligne 59 et tu demarre tiens moi au courant.
nacerweb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post:
jerem22 (24/04/2013), kengmg (19/08/2012)
