Discussion: 530D e60 demarre pas
Vieux 20/05/2020, 06h44
Envoyé par brudu1327 Voir le message
les capteur je les ai testé est directement sur la fiche des capteur et sur les pin DDE et ils sont ok, bien alimenté ,bonne masse et la tension varie bien sur le troisième fils quand on actionne le demarreur
Ca veut pas dire que le DDE dit synchro OK.
ah je ne savais pas ça par contre,c'est pareil sur tout les véhicules à common rail ?
Non, les calculateurs peuvent gérer ce problème différemment.
ça par contre je n'ai pas encore testé l'egr ,et les volet turbulance
Pour l'EGR OK, si elle est restée ouverte, tu ne démarrera pas, (et encore au start pilote pas sur, et ça se "sent") les volets de turbulence fermés pour moi ça démarre (et tu aurais un DTC, le DDE contrôle leurs positions).
ok faudrait que j'essaie ça, je pensai que le faite de débranché le capteur common rail empecherai le démarrage d'un moteur,
Ca encore ça dépend de la gestion du DDE, c'est pour ça que j'ai dit
théoriquement sur ce modèle le DDE prend une valeur refuge qui devrai te permettre de démarrer si c'est ça ton problème
