Vieux 20/05/2020, 16h57
f4tm4n
Avatar de f4tm4n
f4tm4n is an unknown quantity at this point
Suite des opérations :
J'ai bien réussi à changer l'écran et pas le combiné en entier. Par contre la luminosité du nouveau n'est pas bonne. Vous verrez sur les photos avant/après le nouvel écran n'affiche jamais du noir et il y a beaucoup trop de lumière. Je précise qu'il n'y a aucun réglage dans les menus du véhicule qui permet de changer cette luminosité. J'ai aussi essayé un télécodage dans un garage Citroën (donc avec un diagbox officiel) mais ça n'a pas réglé le problème. Quand j'ai remplacé l'écran, j'ai vu qu'il y avait à l'arrière du combiné un port usb.
Est-ce que quelqu'un sait à quoi il sert ? Je suis presque sûr que l'écran n'a pas de problème et qu'il s'agit d'un réglage à faire niveau software.
D'après ce que je sais ces combinés sont fabriqués par Magnetti Marelli. Vous croyez que c'est possible de voir directement avec eux pour une mise à jour du firmware par exemple ?
J'espère qu'un expert de ce type de compteur va passer par là et pourra m'aider.
Merci à vous !
Ancien écran lignes pixels HS dans le bas mais luminosité OK
Nouvel écran pas de pixels HS mais luminosité mal réglée
---------- Post added at 16h56 ---------- Previous post was at 16h54 ----------
Ancien écran
Écran neuf
---------- Post added at 16h57 ---------- Previous post was at 16h56 ----------
Écran neuf
HS : Je trouve pas comment éditer mes posts :(
f4tm4n est déconnecté   Réponse avec citation
