Discussion: Audi Q7 3.0 TDI 2008
Vieux 20/05/2020, 20h29
geronimo10
Avatar de geronimo10
geronimo10 will become famous soon enough
Par défaut Audi Q7 3.0 TDI 2008
j' ais un gris soucis sur un Q7
je m explique
un copain a u la batterie a plat
il a essayer de le démarrer en faisant tampon avec un berlingo.
la batterie étant complètement a plat, sa pas démarrer
il a u la bonne idée de prendre un manitou pour essayer de démarrer.
toujours pas
j ais été voir et brancher la multidiag et la rien de bien anormal
je passe en systeme audi avec la multi et la pas de communication ( sa ne ma pas alerter plus que sa)
n entendant pas la pompe de gavage je vérifie tous les fusible et relais RAS
je shunte le relais et la pompes se met a tourner
j essaie de demarrer et la rien
je rebranche le diag et la plus de communication avec ecu abs et boite
si vous avez une idee, car la je bloque
merci pour votre aide
geronimo10 est déconnecté   Réponse avec citation
