Vieux 20/05/2020, 22h54
OILC93
Avatar de OILC93
Par défaut Vierge pour scenic 1.9 dci
Bonsoir à tous
Voila j'ai un amis qui à eu un souci avec son scénic il me dit qu'on lui à volé son ecu ,donc déjà pas d'ecu d'origine ensuite il à recup un d'occaz ,je lui ai fais un vierge via bdm avec AETOOL . le véhicule certes démarre mais ne dépasse pas les 2000 tour ,passage diag CLIP code défaut df038 calculateur souci d' eeprom et code défaut injecteur je me dis donc apprentissage vin et code injecteur .Seulement quand je tente de mettre le vin via CLIP message "condition d'execution non satisfaite" .
Du coup la je me dit eeprom corrompu je reprend le fichier d'origine je modifie le vin via logiciel hexa et je repasse le tout dans renault ecu tool correction checksum est ce que cela pourrai fonctionner ?
Vous trouverez ci-joint le fichier d'origine de l'ecu d'occaz et le modifier avec le vin du véhicule en question .
Type de fichier : bin EEPROM RENAUL DCI 19 ori.bin (4,0 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : bin EEPROM RENAUL DCI 19_crc modOK.bin (4,0 Ko, 3 affichages)
