Vieux 25/07/2012, 22h07
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par bar94 Voir le message
Salut a tous,
Quelqu'un a t-il déjà eu comme problème MODE ÉCONOMIE D'ERNERGIE sur peugeot 607 année 2004 elle ne démarre même pas au PPS ça me sors des défauts avec l'ecu additif mais je ne pense pas que à cause de sa elle ma pas démarrer...
Admettons que cela vient de l'ecu additif elle aurait au moins démarre sur place mais la rien...
merci de votre aide
Le mode économie d'énergie n'empêche pas le demarrage !!!!!!!
Le demarreur tourne ou pas ? , les voyant s'éteignent lors du demarrage ?
La stratégie du BSI consiste à faire des économies de batterie lors de l'oubli d'un consommateur , le mode économie d'énergie apparait environ 20 minutes aprés coupure du contact , attention si ce mode apparait rapidement ( 5 à 10 minutes ) cela indique que la batterie devient faible ou que tu as trop vidée la batterie en essayant de démarrer a plusieurs reprises .
Pour sortir du mode économie 2 solutions ;
a) Que le véhicule demarre ( mais à priori ce n'est pas ton cas )
b) Voir dans le BSI , avec PPS normalement il est possible de le désactiver afin de retrouver un fonctionnement complet ( afficheur )
